Relä bränslepump rallycrosbil ?
Moderator: backeliten
Jo nu behöver jag råd om hur jag ska koppla lämpligt relä till bränslepump.
Besikta min rc bil idag och besiktningsmannen sa jag måste ha nåt sorts relä som bryter pumpen när motorn stannar,en brytare är inte godkänt även om pumpen stannar när man bryter huvudströmmen.
Alltså ska man sätta en fjäderbelastad knapp för o köra pumpen för och få bränsle fram sen ska man starta relät genom typ knappen till startmotorn då ?
Tänker jag rätt då?
Tänker jag rätt då?
Roger (Magic T) Thomasson
- Robert Markström
Re: Relä bränslepump rallycrosbil ?
Använd ett relä från en 240 med k-jetronic. Det gröna reläet. Det tar signal från tändspolen för att sluta relät & ge
pumpen ström. När motorn stannar så stannar pumpen. Samma relä finns i 740/360/240.
Borde funka perfa för ditt ändamål!
//Robban
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
- Robert Markström
Det finns kopplingsschema i Haynesböckerna till relät.
Tillsatsluftsliden & styrtrycks regulatorn skall vara kopplade till relät men dessa behöver ej kopplas
för att reläet skall fungera som tänkt.
+ in från batt.
+till pump
-signal från tändspolens minus
+ till luftslid & styrtrycksregulator.
& nån fler.
På ett universal relä typ extraljus så måste du ha konstant + annars "släpper"
reläet & bryter strömmen. 86+ / 85- 30 batteriplus & 87 förbrukare (pumpar, fäktar etc).
Kolla med nån polare om dom har 240 Hynesbok & fixa ett grönt GLT relä.
Vad har du för tändsystem nu, fördelare & vanligt spole?
//Robban
+ in från batt.
+till pump
& nån fler.
//Robban
///Robban
///Robban
- Robert Markström
///Robban
///Robban
Jag fann kopplingsschema på nätet när jag googlade, skrev upp på en lapp vad varje stift skulle till ,tror jag kostar på mej ett nytt grönt relä från biltema för 329 kr =0).Eller jag tar 2 st, måste ju ha ett i reserv också =0).
Tack igen för svaren =0).gilla gärna min sida får du se hur det går,Magicthomsson motorsport heter den på fb.
Ja jag har original brytarlös tändning med blå ny beru tändspole, trixat lite med fördelaren så jag har nu 20 grader tändning på tomgång och 35 på fullt utslag,verkar funka bäst där. Och så har jag mikuni 40 rs förgasare.
Det är en klass 4 bil.
En annan variant är att använda ett vanligt relä och koppla konstant plusmatning till styrsignalen men sen låta oljetryckskontakten sköta jordningen.
Så fort oljevarningslampan tänds så stannar pumpen. Nackdelen är att man måste manuellköra pumpen innan, om man inte kör förgasare där det finns bränsle kvar i flottörhusen. Eller så nöter man på starten till dess att oljetrycket kommit upp.
Ett K-jet relä är ju en snyggare lösning, där finns väl en funktion som kör pumpen en stund också innan motorn startat?
/David
/David
Man kan använda ett växlande relä och koppla över D+ på generatorn eller oljetrycksgivaren. Och så kopplar man så att när reläet är i viloläge så använder man startknappen för att mata pumpen med ström och när man har laddning/oljetryck så går det som vanligt.
/ Niklas Sandström
Jag kopplade min med Volvo relä. Himla nöjd med det faktiskt. Ja, den ger en dutt vid ign on och sen drar den igång igen vid crank.
Värt att notera - har inte djupat i det, men när jag sedan bytte till 123-tune fördelare så slutade den ge dutt vid tänding on... OM inte fördelaren anser att den är i tändläge för då kör den dutt! Kanske inte så konstigt egentligen men en skillnad iaf. Hur du än kopplar så se till att du kan både tvångsköra pumpen och koppla ifrån den helt. Det är väldigt bra att ha typ för felsökning osv. Jag kopplade min med en tre läges switch - 0=Off, 1=volvo-relä-styrd, 2=tvångsmatning Väldigt smutt!
Henrik Eriksson
E46 325 3.0 - trackdays och rondellsladd
VW 1200 '64
VW 1200 '64
Tack för era svar =0). Jag köpte 2st bränslepumpsrelä på skruvat.se, va bra pris där.
Koppla in det i måndags via minuspolen på tändspolen, det ger bränsle kort när man trycker på startknappen o sen stannar den direkt motorn stannar så det funka perfekt =0).
Jag behöll brytaren så jag kan köra pumpen manuellt om jag vill också, kanske kan vara bra om man vill tömma tanken nån gång tänkte jag.
Magic thomsson kommer du ihåg vilka relä du köpte o har du nå kopplings schema ska köra dubbla redtopp facet pumpar i min amazon
