Skulle ju vara riktigt smidigt om det fungerar och jag såg dessutom att megasquirt stödjer detta.
Är ju inte alltid man har tillgång till E85 och det är väl E70 vintertid.
Edit: lägger in några rader om denna sensor (sitter samma sensor i både gm och ford men olika ansl.):
Flex Fuel Sensor Technical Specification
Measuring range: 0…100% Alcohol (ethanol) in fuel mixtures
Sensor Accuracy: ±5% of the mixture ratio
Output characteristic: Linear
Operating temperature: Environment ‐40°C… +125°C, Fuel ‐40°C… +90°C
Maximum fuel pressure: 10 bar, (145 psi)
Maximum pressure drop: 0.1 bar, (1.45 psi)
Maximum flow: 200 l/h
Supply voltage: 6…18 VDC
Sensor Temperature error: <± 1.5%
Response time: < 250 ms after power on at any temperature
