Det är inte helt osannolikt, hur vet jag det? (förutom det öppenbara att blåsa igenom den med avslagen spänning*L.R* skrev:Det är inte så att du har en tomgångsmotor som har luftgenomsläpp när den är oreglerad?
idle target vandrar. Och password error vid cranking. Hjälp?
Moderator: backeliten
Re: idle target vandrar. Och password error vid cranking. Hj
Alfetta GT -75 Oo=V=oO
Dra ut kontakten
Och jag antar att du menar medans motorn går på tomgång, men vad skulle det ge mig är det tänkt?
Om den läcker igenom så är det ju inte ens säkert att den går för det, eller är det något annat symptom jag ska lyssna efter?
Vet att tomgångsmotorn klickar till när man lägger på tändningen iaf, så antingen ställer den sig i ett openläge för att starta motorn, eller så tvingas den stängd.
Tåls helt klart att undersöka iaf, vill ju att den ska vara stängd över 1500 varv iaf. Då ska den inte längre vara med i någon form alls.
EDIT: just ja, har fortfarande inte fått bort passwordbuggen som kommer o går, tänkte sätta ett lösen istället så att man kanske slipper detta problem.
Men fattade inte hur textfilen skall vara skriven för att det ska funka. Är det lösen i decimalform = hexkod?
Om du har reglerad idle på säg 1000varv och drar ut kontakten, ökar eller minskar tomgången då?
Eller om du kan köra den med fast dutycyckel och stega upp den i steg om 10% eller dyl
Ryckte IACn när motorn gick på tomgång, tvärdog direkt
