Tändkurva Volvo B6304
Moderator: backeliten
Re: Tändkurva Volvo B6304
Då var ny tändkurva lagt inn. Passade även på att lugna ner tomgångsmotorn lite då jag inte gillar att den"hänger" vid växelbyte.
Sent fra min S30 via Tapatalk
Underbart!!turb00le skrev:Då var ny tändkurva lagt inn. Passade även på att lugna ner tomgångsmotorn lite då jag inte gillar att den"hänger" vid växelbyte.
Det har jag stört mig länge på min 850 T5 Motronic 4.3. Var hittar jag styrningen på den fördröjningen av tomgångsmotorn??
4.3 ser inte riktigt likadant ut som 4.4 men mapparna brukar likna varann så får jag ett tips på Hexadress eller utseende på tabell så kan jag själv leta upp den. Tack!
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
HejPacman skrev:Underbart!!turb00le skrev:Då var ny tändkurva lagt inn. Passade även på att lugna ner tomgångsmotorn lite då jag inte gillar att den"hänger" vid växelbyte.
Klart jag lägger upp lite "mat":
Här är "HEX dump" av tabellen rakt ut från filen:
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
Om den är lik borde du hitta den vid att söka i en hex editor?
Det jag gjorde var att sätta alla värden fom 1290 rpm til 8 (hec 0x14) Omräkningsfaktorn för tabellen är X/2,5.
Akserna är varvtal (samma som för tändnings och lambda mapparna) och motortemp.
Får man fråga varför du kör 4.3 och inte bygger om til 4.4?
Jag var eg på väg ifrån OEM efter att ha tröttnat på all offlinemappning med bristfälliga editorer när jag snubblade på Motronic Suite. Det tolkar filerna automatiskt och sorterar alla mappar själv. Tyvärr funkar det bara på 4.3 och inte så bra på 4.4.
Just decay-mappen för tomgångsmotorn saknas däremot. Jag ska genast sätta mig och leta upp den nu! Tack!
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Då har jag kört lite med den nya tändkurvan, märkte en god skillnad.
Ska prova "snygga" til den lite, märker en typ "ketchup effekt" vid 3000varv nånstans.
Lägre duty på tomgångsmotorn gjorde även gott, men den borde nog vara lite mera öppen enn vad den är nu.
På tomgång kald motor blir det lite ruggig tomgång, jagar lite mellan 500 och 1200varv.
Vid motorbroms "pruttar" det lite i avgas pga avsaknaden på luft.
Bakre lambdan är borttagen sen länge, kodat bort så ingen kod, lambda lampa etc tänds.
