Biltema varvräknare på en sidventilsmotor fungerar ej
Moderator: backeliten
redheat
Inlägg av redheat »
har problem att få Biltema varvräknare att fungera på en Plymounth sidventils 6yl att fungera, med Ignitor brytarlösa tändsytem 12 v , varvräknare kopplad till minuspol tändspole
köpte den som är omställbar från 2 cyl till 8 cyl motor.
bytte den första till en ny för jag trodde det var fel på den, samma på nästa, varvräknaren gör ett slag när man slår på strömmen, sen rör den sig ej mer
varför blir det så här?
StefanM
Re: Biltema varvräknare på en sidventilsmotor fungerar ej
Inlägg av StefanM »
är den anpassad för brytarlösa system överhuvudtaget?
redheat
Inlägg av redheat »
Jag har kort tidigare på flera fordon med varvräknare från Biltema till ignitor tändsystem
Pipedreams
Inlägg av Pipedreams »
Kan kanske lösas med ett pull-up motstånd från plus till signalkabeln. Skulle testat med 2Kohm.
Håkan Foldefors
Performance_seeker
Beror kanske på vilken typ av Ignitor du har. Den nyaste Ignitor 3 kör med multispark om jag inte missminner mig, det kanske har någon inverkan?
redheat
Inlägg av redheat »
Det är den gamla modellen
Hej, jag skulle ha en 52mm varvräknare och köpte en på biltema.
Den fungerade inte. En gammal LT med vanligt brytarlöst system med fördelare.
Inställningen för antal cyl. var också lite konstig, fanns inte direkt något reglage, men jag antog att man helt enkelt skulle ändra genom hålet med en liten skruvmejsel.
Provade en annan varvräknare jag hade liggande, fungerade direkt utan problem.
Bytte den jag hade köpt, och på den nya fanns ett reglage för att ändra antal cyl.
Skönt, det var väl det som var problemet då.
Den nya visade något i ett par sekunder, sedan blev det inte mer.
Båda gör ett svep först när man slår på tändningen, sedan blir det inget mer.
redheat
Inlägg av redheat »
jag har provat 2 st , båda varvräknarna uppför sig lika dåligt
Som sagt har jag också provat 2st, varav ingen fungerande. (52mm biltema )
Däremot med en annan modell på varvräknare fungerar det.
Men du kanske menar att du inte får det att fungera med en annan modell heller?
redheat
Inlägg av redheat »
har ej provat annan modell
redheat
Inlägg av redheat »
jag köpte en autometer varvräknare, fungerar klockrent :D
