Tja.
Allt var bara varma vårdrömmar med bilen (3dar). Tills jag kom på att jag måste ladda ännu mera och min orginal bränslepump nu inte orkar ge mer bensin....
Som tur är köpte jag en Bosch 044 pump förra året. Dock så har jag hört att den behöver självfall för att fungera.
så...
Kan jag dra en slang där originalpump sitter i tanken och sen sätta 044 pumpen framför soppatanken. Den kan altså inte ligga under tanken. Utan max är att understa nivån på pumpen kommer i samma nivå som botten på tanken. Klarar den att att suga lite? typ 5-10cm i höjd?
Installation av Bosch 044 pump
Moderator: backeliten
- Jonas CRX VTi 94
/Jonas Åhgren
En stjärna *
En stjärna *
den klarar av att suga lite gran men jag skulle sätta den bakom tanken om du har tänkt gasa lite rakt fram , annars måste den suga mot g kraften.
- Jonas CRX VTi 94
- Jonas CRX VTi 94
