m50b20 turbo problem
Moderator: backeliten
Hej, börjar få gråa hårstrån nu, har en turbokonverterad m50b20, körs med ms1v3,e85,875cc spridare,tb60,0.9bars laddtryck, originalspolar, nya v-power stift 0.45gap. Nu till problemet, nån konstig form av "misständningar" Vid laddtryck precis när det ska bära iväg,händer på 0.9bar och likaså om jag kör 0.4. Om jag chippar koppling går det åka på varvstoppe i evigheter utan misständningar på 0.9 och även om det är halt så den går snabbt till stoppet så är det inga problem, endast när man segdrar den och jag har bra lambda när det händer, blir ingen skillnad om jag ökar dwell på spolarna, har provat kört dom till 4ms men ingen skillnad jämtemot 3ms. Så tipps mottages tacksamt Mvh/Thomas
Re: m50b20 turbo problem
vad ligger du på i lambda?
hur ser triggern ut, logga och ladda upp loggen
Ligger på ca 12i Afr på last. Ok ska dra en logg vid tillfälle!
vad har du för stift?
har ett eller flera stift blivit dåliga kan de ge upphov till misständningar på tryck. prova sätt i BCPR8ES.
åkte själv 7or tidigare och dom "brann" efter ett tag och således kom misständningarna som ett brev på posten vid laddtryck (olika tryck), bytte till 8or och problemen borta.
Hvordan forstøver dysene dine? Kan du gjøre en test med noen gode dyser med bra forstøving som f.eks Siemens 630 ccm.
