Hej.
Jag funder på en sak. Jag har en gammal bil, Anglia -61, och växellåda utan wire utgång.
Så planen var en givare på bakaxeln en liten eletronikbox och en elmotor som snurrar orginalmätaren.
Så frågan är nu om någon känner till någon "elektronikbox" som går att använda till detta eller om någon kan tänka sig att bygga en till mig?
Det finns färdiga i usa, men de är ganska dyra och är anpassade till GM eller vissa Ford, så det är högst osäkert om de funkar till mitt ändmål. De jag har hittat verkar ha begränsad justering och de är ju trevligt om hastighetsmätaren visar i närheten av rätt..
Mvh.
Elektrisk mekanisk hastighetsmätare.
Moderator: backeliten
oldforgemotorsport @Instagram
Re: Elektrisk mekanisk hastighetsmätare.
Jo har sett dessa, men den kostar nog lite drygt 4000:- när den är fraktad och tullad. Förmodligen så måste wiren byggas om och ev triggerhjulet i bakaxeln också.
Där av jag gärna hade sett någon billigare lösning när man ändå måste bygga om.
- SFRO-snubben
Jag har gått en annan väg, byggt in elektronisk hastighetsmätare (från tidig Scorpio) i Caprins mätarhus.
Det kanske är en enklare väg, och så ordna en puls-justerare så den visar rätt sedan.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Ja den tanken har också dykt upp. Då tanken från början var att köra med en 1031 axel så har jag gjort en förstudie i att montera en 240 elmätatare i orginalhuset.
Men eftersom precis allt i en Anglia är lite mindre än vad man trodde var möjligt, så är även mätarhuset trångt. Men det kanske är det bästa alternativet ändå.
Puls-justerare, var hittar man en sådan?
Mekanisk som man är tänkte jag räkna på hjulomkrets etc och göra ett triggerhjul till bakaxeln med rätt antal kuggar. Men det är klart enklare om det går att göra elektroniskt.
ProMille byggde väl in ett (skitlitet) RC-servo i mätarhuset på BelAir'en?
Kan det vara ett alternativ?
- SFRO-snubben
Det finns lite olika som används till motorcykel, till exempel. Speedo healer tror jag en heter.
Min egen plan är att ta in hastighetssignalen i Megasquirt och låta det sköta omskalningen. Det finns ju vettig funktion för sånt i MS3.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
