Tjena
Vil lige vise mine IGN samt Ve tabel fra min MS2 V3.0 B230FK
Motor
B230FK
TD04 13g
Saab 350cc spidar
2" Simons Sports Avgas
Req Fuel 10
Bilen skal have lidt gas når den startes, eller dodar den men lidt gas 3-4sec och sen køre den selv
Bilen køre fint som det er nu, altid plads til forbedringer jeg køre inte mer end max rundt 5500rpm och 205kpa 210kpa overboost.
En liten Youtube klip med bilen også
Volvo 242 Turbo
MS2 V3.0 B230FK Hur ser det her ut
Moderator: backeliten
Senast redigerad av jakobsen86 den ons feb 10, 2016 10:16 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Re: MS2 V3.0 B230FK Hur ser det her ut
Din ign-map ser bra ut. Lite för mycket ign tycker jag för att vara bensin. Har du "nollat" motorn mot MS, dvs kontrollerat att graderna stämmer?
Din VE-map ser väldigt konstig ut!
Det finns "hål" och "berg" i mappen som är konstiga. Max Torque brukar vara runt 4000rpm på en sådan motor och där har du MINSKAT bränslet. Max Torque = max VE så du borde ha en topp där du har en dal.
Använder du wideband lambdasond och är den kalibrerad? Inga avgasläckage mellan topplock och ca 1m efter lambdasond?
På idle har du väldigt mycket bränsle och ganska hög ign.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Tjena
den køre forreste 95 okatan
Jeg trycker også det ser lite konstigt ut med min VE, men trycker den får rett brænsle når jeg køre logg fil. Men jo korrekt det ser konstigt ut :S Tyvar er bilen sat in for vinter så kan ikke lave en frisk Logg :S
Jeg kør PLX Wideband kit 4,9 Sonda
Idle er rundt 1000 varv, den går 14,7 i tomgang, jeg har sat dom 21c vid 700rpm så, motoren ikke döda når jeg sætter igang bilen med 1 gear. eller hvis jeg har varvet og kopplar ut.
Avgas er helt tæt och min WB er sat ca 1m fra turbo ja.
