Jag köpte den här givaren för ca 1 år sedan
https://shop.vems.hu/catalog/differenti ... p-127.html
och nu när jag började planera installationen upptäcker jag att man lagt till en mening i texten..."Not recommended for fuel system pressure".
Vad har hänt, duger den inte för insprutningssystem längre???
VEMS tryckgivare inte lämplig för bränsleinsprutning?
Moderator: backeliten
- Performance_seeker
- J00r
Re: VEMS tryckgivare inte lämplig för bränsleinsprutning?
Den lär du ju köra till bränsle/ olja osv. EDIT: Den du länkade till är till luft. MVH
https://shop.vems.hu/catalog/honeywell- ... p-167.html
Jonas Almqvist
Det är ju lite olika funktion på de 2 givarna. Det är flera stycken som kör med differentialgivaren på bränsletrycket och det verkar funka ok.
Den är för att mäta difftryck och funkar för bränsle på ena porten om den monteras rätt. öppningen lutande nedåt.
MEN!!! jag förvarade min i en burk med lite andra bränsleprylar som bränsletrycksregulator och en trasa..... När jag plockade fram den hade höjlet smält ihop och den såg för hemsk ut.
Jonas Bylund
