Hej
Har lött in Boost control mod kit, och kopplat till X4. Vilket inte funkar alls.
Kan styra boost med IAC1, AC2, JS11 från tunerstudio men vilka kopplingspunkter ska jag gå på på mitt v2.2 kort?
-Är JS11 lika med JP1 P4 på v2.2?
/Samuel
MS2, v2.2 Koppla in laddtryckstyrning
Moderator: backeliten
Re: MS2, v2.2 Koppla in laddtryckstyrning
Finns det inte dokumentation för ms2v2.2 på msextra.com? Hittade inte själv.
Men, JS11 är pin 18 på processorkortet, IAC1 pin 38 och IAC2 pin 36. Detta hittar man i manualen, bara att leta reda på lämplig punkt att ta signalen ifrån, eller hur?
Man skulle ju kunna tänka sig att JS11 och JP1/4 är samma men än en gång, att mäta är att veta.
//MartinL
Toppen, det låter det.
Har letat och letat, men inte hittar något att ta på, ej heller på msextra.com. Verkar som att v2.2 är på utgående av förståeliga skäl, men när allt annat funkar och alla mod är gjorda så känns det onödigt att skaffa nyare kort.
Då följer jag pinnarna och kopplar in på lämpligt ställe.
/Samuel
/Samuel
Tycker själv att mycket v2.2 information försvunnit från nätet de senaste åren eller åtminstone gömts undan väl. Onödigt, så mycket plats tar det ju inte.
Sent omsider hittade jag schemat för v2.2 och pin 18 går till JP1/4!
http://www.msextra.com/doc/general/pix/ ... emV2.2.pdf
Lycka till!
Lycka till!
//MartinL
Vamrt tack, Då ska det nog gå att få ordning på.
