Vems ihop med Saab motor
Moderator: backeliten
tjena har skaffat motor till mitt bygge .. blev en saab 900 motor o jag har en Vems box som ligger.. Men nu undrar jag om man kan få reda på om motor har vr eller hall givare till veven ? och hur kopplar man in tändkasseten ? hade tänkte att prov köra motorn på golvet .. Mvh Gustav
Facebook https://www.facebook.com/vwgolfmk1rwd/? ... page_panel
Gustav larsson
Gustav larsson
Re: Vems ihop med Saab motor
Hej!
Ska du mappa vemset själv?
Sälj det annars och kör Saabs styrsystem så slipper du massa krångel.
Det är väl rätt bra andrahandsvärde på ett vems? Dessutom säger väl sfro att det skall vara en orginalmotor man byter till?
Jag kör själv med orginalsystem och motorbåten godkänt på sbp.
Hallgivare är det förresten och 60-2 om jag minns rätt.
Åker med vems i min andra projekt bil så man är lite hemma på det ... ja jo det kan man göra men lättare med duktigt folk som mappa eftermarknads sprut här runt om ... jag har inte kollat vad som gäller .. men är lite om ska åka e85 .. men frågan är ju hur mycket sfro kollar med boxar o liknade .. jaså det är hall hört båda delar nu
Gustav larsson
Gustav larsson
Tänkasetten är som en condensator spole fast med gemensam kondensator. Jag har sett en tabell för uppladdningstid nånstans men själv styrde jag spolarna två och två som wasted spark dp jag bara hade två tändutgångar på det sprutat men det är inget att rekommendera.
Knackfunktionen och kamsynkfunktionen sitter i kasten så de förlorar du med vems.
hur kan kamcynk sitta i kassetten ? menar där är ju ingen cam givare den går ju väl bara på vev givaren ? fundera lite om jag ska slänga på 1,8t spolar istället .. men jag har inte hört någon som har haft problem med gnistan med Saab kassetten . Det är ju lite hur man kopplar in den.. om den har inbyggda tändsteg ? för jag har ju så kan styra 4 spolar minst med vems
Gustav larsson
Gustav larsson
Den joniseringsmäter förbränningen via stiften och ser på så sätt både knackar och kamsynk, den styr varje cylinder individuellt för att optimera.
Vad tänkte du ha för effekt och prylar på motorn?
Orginalsprutet pallar e85 och massa hästar i sig och du spar rätt mycket tid ifall du kan köra med en programvara rakt av, har du en kompis som mappar eller betalar du för mappning?
Okej men går det att koppla tändkassetten så man kan åka som seprata spolar ? ja jo vist man kan ju plocka en el härva o köpa box o köpa program vara.. Menar jag har alla saker utom kabelhärva ... mappar lite själv sen har en kompis som mappat min andra bil . Annars åker det ditt vag spolar ..
Gustav larsson
Gustav larsson
Ok, det går utmärkt att köra tändkasett då den har fyra separata tigger.
Ta bara reda på vad den ska ha för dwelltabell.
Ja det var lite därför jag skrev här om någon åker med Vems ihop med saabs tändkasset ...
Gustav larsson
Gustav larsson
Jag har sett en dwelltabell som jag tror Nira rekommenderade, kanske går att googla på?
Söker kopplings schema till en saab motor.. så man kan se hur man ska koppla in givarna
Gustav larsson
Gustav larsson
Skicka din mail tror jag har det
