Vems styrsystem gnista på alla cylindrar wasted spark b234f
Moderator: backeliten
Alexanderkalden
Inlägg av Alexanderkalden »
Tjänare!
Har ett bekymmer med tändningen sen jag monterade wasted spark tändspole från Opel omega.
Alltså en tändspole med 4 utgångar som tänder två stift i taget, vad jag har för stått så ska 4ans cylinder vara i botten när 1ans cylinder tänder och därför blir en gnista (wasted).
Nu är det så att jag har gnista på alla fyra samtidigt när jag provar och ändrar jag i inställningarna så kan jag få det bli två och två men det blir ett sjuk för tändning så de blir "mot hugg"...
Någon som har erfarenhet hur jag ska lyckas få tändningen rätt? En config? Vilka parametrar ?
Värt att nämna att det är en överladdad rödblockare b234f
Alla tips är välkommna!
ogge
Re: Vems styrsystem gnista på alla cylindrar wasted spark b2
Inlägg av ogge »
strobba in tändningen med en stroblampa först och främst.
låter som den står helt fel när den skjuter 2 å 2.
1 å 4 åker alltid upp å ner samtidigt, den skall tända 4an samtidigt som 1an i topp inte i botten..
wasted spark är slösad gnista på motsvarande cylinder som är utan bränsle luft blandning och ej är i arbetstakt
Tack till;
Som sagt, strobba in tändningen
Vilka cylindrar har du satt på samma kanal?
