Hej!
Jag har genererat en mapp med tunerstudios funktion (bränslet).
Tändmappen har jag kopierat någon som jag såg på Google, som någon använt sig av
Bilen hoppar igång några sekunder om man pumpar på gasen som en dåre, sen stendör.
Känns som det är något knasigt någonstans i inställningarna.
Har någon något förslag eller tips?
Skulle vara himla tacksamt!
Hjälp med startmapp ms1v3 volvo
Moderator: backeliten
Re: Hjälp med startmapp ms1v3 volvo
har du ställt in triggern så tändningen stämmer? sen ge den mer eller mindre soppa så ska den gå om allt grundläggande stämmer.
Trig pos har jag satt til:
Pos a 5
return 15
pos b 35
return 45
Har testat med drastiska ändringar i ve-tabellen, utan att motorn reagerar något. Det den reagerar mest på är om man ändrsr tps raw :s
Pos a 5
return 15
pos b 35
return 45
är den satt upp som alpha-n eller speed density?
Speed density
Fick nu igång bilen, bytte till andra tändstift.
Nu är problemet att få tomgång, har skruvat på skruven på spjället. Men får ingem tomgång. Den reagerar på gasen, men jag kam inte håll stum gas. Måste pumpa för att motorn skall vara igång :s
