Någon som vet om det räcker med ett motstånd till 4st lågohms (2,2ohm) spridare om man kopplar den på kabeln som förser spridarna med + matning eller behöver man 4st motstånd (löda på en till varje spridare)
Sprutet jag har är ett Link G4 Storm och det klarar bara högohmiga spridare direktinkopplade.
(Har även frågat på LinkECUs forum men skadar ju inte att kolla runt här också)
Spridarmotståndsfunderingar
Moderator: backeliten
Re: Spridarmotståndsfunderingar
Du behöver 4 st. Det blir lite väl låg spänning över spridarna, när alla spridare är öppna samtidigt. På tomgång är det i praktiken inte nödvändigt, då dom bara öppnar en och en.
Okej, så även att dem får en gemensam plus och har seperat Jord så är det bäst eller kanske ända sättet att köra med 4st motstånd då alltså?
Beställt 4st 4,7ohms 50w motstånd så nu får man ta å införskaffa sig en lödkolv med
