Hej!
Jag har problem med att få till closed loop på min volvo. Använder mig av ett ms1 v3. Är det någon som är duktig på sånt och skulle vilja hjälpa mig? Har försökt läsa överallt men hittar inget :/
Tack på förhand!
Closed loop ms1v3
Moderator: backeliten
- Performance_seeker
Re: Closed loop ms1v3
Berätta vad som händer så kanske det går att reda ut.
Jg hittade någon som hade lagt upp bilder på hur han hade det inställt på sin volvo. Så jag kopierade det. Tomgången är perfekt på 800-900 varv under "uppvärmnings-tiden". Men när motorn blir varm så går tomgången upp till 1300-1500varv och hoppar upp och ner. Men jag vet inte riktigt vad det jag skall gå in och ändra på :s
Mitt tips är att du först ställer in systemet utan closed loop-funktion.
När du manuellt har ställt in allting så det verkar fungera bra då kan du koppla in closed loop-funktionen.
Om grundinställningarna är alltför långt från sanningen så kommer closed loop troligen inte att klara av justera motorgången korrekt.
Sp jag skall köra ändast Warmup tills alla settings är bra då?
Har du några tips på några grundinställningar eller likande :s
