Problem med tändning audi s4 2.2t
Moderator: backeliten
- stressfläkten
Hej. Fått ett litet märkligt problem. Har köpt kabelpiska ifrån nascom och skulle konvertera till 115 spolar. Bilen startar för att sen tvärstanna efter en stund. Spelar ingen roll om den står på tomgång eller om man åker i den. Har provat 15 spolar varav 10 är nya. Går fint men lägger av. Går inte att rullstarta heller när det inträffar. Skjuter bara i avgasröret då. Men på nyckel startar den för att stanna efter några sekunder igen. Funkar dock med standard spolarna. Nån som vart med om nåt liknande? Har bytt termosäkringar till vanlig säkringar och allt är bra jordat och bra kontakt mot stiften. Tips mottages tacksamt
Ett försök att föklara spelet brännboll för en amerikan:
In Sweden we have a game called "Burned balls"
First you hit the ball and then you run like hell while the others try to burn you!
- stressfläkten
Re: Problem med tändning audi s4 2.2t
Skall även nämna att vi har kopplat på Autocom samtidigt som bilen går och det tragiska är att det står "System OK" efter att bilen stannat.Inga felkoder alltså. Smådrygt, systemet kan omöjligtvis vara ok
- Performance_seeker
Gissar att du bytt till spolar med högre energi i gnistan? Skulle kunna vara något överhettningsskydd i spolarna?
