Dta s40 start/grundmapp b23 et
Moderator: backeliten
- För lite laddtryck
Som rubriken lyder!
Någon som är duktig på dta och vill dela med sig av kunskap eller mapp är mer än välkommen;)
Re: Dta s40 start/grundmapp b23 et
Har du haft igång DTA-Swin på datorn och kollat runt lite? Det brukar finnas med lite mappar till diverse motorer, det var det i mitt iaf.
Jag utgick från en mapp till en BMW M3-sexa, men jag ändrade såklart alla inställningar för trigger och sånt så de passar min motor.
Manualen är på engelska, men det är ganska lätt att klura ut hur man får till en startmapp.
http://www.dtafast.co.uk/downloads/
http://www.dtafast.co.uk/download_files ... Manual.pdf
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Opel Commodore 24V
Ja igång har jag haft det:)
Men jG är inte jäkel titt att få igång den. Hostar lite i den men inte mer.
Vad är din kombo?
Maskin, spridare etc etc.
B23 ET
H-profil
Smidd orgvev
Org kolvar
Sts247 kam (tro jag den hette)
Omsvetsad 16v insug så det passar 8v
Garret 5558 med extärn wg
1260cc spridare
Dubbla 044
Ska gå på e85
H-profil
Smidd orgvev
Org kolvar
1260cc spridare
Dubbla 044
Ska gå på e85
kolla värdet i huvudinställningar, där motorn anses vara 'igång'.
Om du har ett värde som är på tok för högt mot ditt startmotorvarv så hoppar maskin aldrig in i 'mappen'.
Jag minns inte vad det heter.
Strobba in tändningen noggrant, välj på vilken tand den ska tända.
Använd inte seqventiell tändning under ditt tomgångsvarvtal(tar längre tid att synka)
Kör även ca 10ms spridaröppning som primer vid start, ställs in i huvudinställningar vill jag minnas.
Starta motorn på bensin första gångerna, mycket lättare att hitta motorns 'fotavtryck' hur den beter sig vid kallstart då.
Beräkna ev bränsleåtgång vid tomgång, typ 2ms eller nåt(dutycycle)
Jag är på jobbet nu så jag har inte dtaswin här.
Vad kör du för sorts tändsystem? Fördelare, wasted spark eller separata spolar?
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Opel Commodore 24V
Bosch motorsport wastespark
Double fire coil 2x2
Ok, vanlig wasted spark alltså.
Kolla i "Essential map settings" och sen "General engine settings". Där ska du klicka i "Distributor fitted No".
En väldigt viktig sak är ju att man väljer rätt vevaxeltrigger, borde vara 60-2 tänder på B23ET? Då ska det vara "Flywheel mode 0".
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Opel Commodore 24V
Jag ska kolla detta imån återkommer:) tack sålänge
Vilket svänghjul/trigger har du? B23ET har ju motronic original och inte ett 60-2
Idag sitter det ett org fr.o.m. 940 samma som impulsgivaren
