Siemens Deka 110324 spridarna körs på E85 och en har fastnat. Drar 1A på 12V så det elektriska verkar ok, men funderar på om nålventilen fastnat?
Någon som råkat ut för det här, och lyckats få den att lossna igen, eller är det bara att köpa nytt???
Siemens Deka 875cc...nålen fastnat?
Moderator: backeliten
- Performance_seeker
Re: Siemens Deka 875cc...nålen fastnat?
Det är tydligen inget okänt fenomen när en E85-motor stått en tid.
Skicka till mig kanske jag kan motionera till den i testbänken?
Tack för erbjudandet Mattias, men det löste sig för 15 minuter sen!
I hockeypausen var jag tvungen att gå ut i garaget och testa tipset jag fick av Magnus Boström...och si, spridarnålen lossnade och nu är det full fart igen!!
Hahaha, eftersom du tjöööötar så får jag väl avslöja det...mauser240 skrev:Givetvis hemligt?
Man låter spridaren dra lite i WD40 (jag hade 5-56), lägger på spänning och knackar den i något lämpligt, i mitt fall en skiva av hårdplast. Eftersom min spridare fastnat i stängt läge så knackas den med överändan mot hårdplasten så att både den elektriska öppningskraften och knackningsriktningen samverkar. Simsalabim, tror det var på 3:dje knackningen som den lossnade
Perfekt! Då ska jag dela med mig hur jag fick liv i en bränslepump som kärvat fast. Biltemas starthjälp gjorde susen
//MartinL
