LH 2.4 756cc injectorer
Moderator: backeliten
Tjena,
Vi hängde i 756cc injectorer på E85 i en B230FT härom dagen. Jag sänkte spridar konstanten till 0" och vi går fortfarande fett.. Är det LMM som ska upp till 3" som e nästa steg eller? Lite kass erfarenhet av dessa spruten.
Re: LH 2.4 756cc injectorer
Originalt er dysene/ spridarna 337cc, og LMM 2,5''. For å kunne kjøre med 465cc dyser som mange gjør må da ha en 3'' LMM. Du må altså ha en enda større for at LMM skal matche dine dyser på arialet / kapasiteten i/av LMM.
Du kan nok prøve med en 4'' LMM, etter litt regning er nok det det nærmeste du kommer.
Skarholen så flott.. takkar för svar Jag hade med en fundering på 4" MAF.. JAg har även tillgång till att justera lit i chippet. Vi prövar och så får vi se.
Så bra, LH 2.4 kan funke men det er mye jobb. Et datasprut er veldig enkelt å jobbe med hvis man skal endre oppsett mtp dyser osv. Og tar ikke mer enn kanskje en dag å koble opp alt istedenfor å eksprimenter i lange tider med LH 2.4 som for mange blir litt vel vanskelig og tidkrevende.
Ja det stämmer gott.. Men vi har extremt låg buget och vi har tid att testa.. lite kul att köra gamla orginal grejjer.
Vi fick faktiskt bilen att gå mye bättre med 3" LMM nu miständer den ikke mer hehe.. Men imorgon ska vi koppla in en Innovate och se hur vi verkligen ligger till.. Detta är lite bonna meck Jag tror på 4" LMM som du nämnde där.. Jag har även misstankar att injector dead times är lite väl häftiga med.
Ja det er gøy med budget Ja det er ikke sikkert lh 2.4 takler så store dyser å fortsatt ha fin tomgang osv.
Funkade iaf kalas med 610ml spridare. Kørde med lmm på ca 85mm inv.
Sent fra min S30 via Tapatalk
ja tror du är i fel mapp och ändrar. ibland när man bara laddar ner en tolkningsfil från nätet så stämmer inte adresserna.
