Hej har en Super Seven med en B230fk i med T16 turbo och en bra laddkylare bosch 044 bränsle pump mm som går snålt vid laddtryck tycker jag och mer än ca 0,7 bar så går den orent.
Var från början okända trim chip och org Lmm och spridare. Jag tänkte att kanske bottnar lmm och spridare där av problem.
Efter byte till 3 tums Lmm gröna spridare chip från KL.
3,8bar i bränsle tryck och det ökar och minskar efter ladd tryck. Chip från KL.
Är i princip Lambda 1 genom hela registret.
Spänning från Lmm är ca 2,2v på tomgång och 4,2v vid fullgas och ca 0,5bar
varvtals givaren funkar ca 7v och Hz ändras när jag varvar till.
Efter 3000rpm ska den väl gå efter map och lastsignal?
Är den kvar i lambda reglering? Vilka mera givare/parametrar styr att den går ur lambda reglering?
Stefan
LH2.4 går snålt vid ladd
Moderator: backeliten
Re: LH2.4 går snålt vid ladd
jag kan inte mycket om det men är det inte "full gas kontakt" på dem? klickar sista 2 mm från full gas.
Jag har läst att den används inte på turbo modellerna.
Jo det är 962 chip för 3 tum Lmm och gröna spridare.
Men även om det är original borde det inte feta på vid last?
Jag har suttit och mappat lh 2.4 i ganska många år nu.
Det är inställt att gå på lambda 1 genom hela lasten orginal. spelar nästan ingen roll vad du gör för den kommer adaptera på me lambdan hela tiden som sitter orginal.
Man måste stänga av lite grejer med lambdan för att de ska funka som det ska och sen måste du mappa in allting för annars kommer den antingen gå för fett eller för magert när du börjar lasta på.
Sprutet i sig är jävligt lättjusterat om man inte ska sitta och finalira med det sista.
Har bromsat 444whp med 3 tum lmm och 875cc spridare i botten på e85 med standard lh2.4 8vb230.
Ja jag behöver nog hjälp med en mapp,
