Hei,
Har lest litt om et produkt som Performance Trends selger som du kan bruke til å teste Lambda/O2 sensor for å bekrefte at den viser rett verdier. dei bruker propan og trykkluft som du mixer for å simulere oxygen innholdet i exsosen. noen her som har noe erfaring med dette? finst det andre metoder for å teste dette som er billigare? denne koster 600dollar. tenkte om en kunne bygge noke slikt sjølv og bruke enn ny breibandsonde ilag med tillhørandes kontroller for å ha som referanse ilag med den brukte lamda sensoren man vil teste og bruke propan å trykkluft til å simulere med.
litt info om A/F Checker:
http://performancetrends.com/Air-Fuel-O ... brator.htm
http://performancetrends.com/PDFs/A-F%20Checker.pdf
Erfaringer med Testing/Kalibrering av Lambda / O2 sensor?
Moderator: backeliten
- Knut Åge Busengdal
Volvo 164 1971mod. B30A 145hk.
Volvo 164E 1974mod. B30E 175hk.
Volvo 164 1969mod. B30T 644hk.
Volvo 164E 1973mod. B6304F 204hk.
Re: Erfaringer med Testing/Kalibrering av Lambda / O2 sensor
Jag har testat med referensgas som jag köpt på aga.
