Vems 3.7
Moderator: backeliten
Vems 3.7
Hej. Jag har vems 3.7. och motorn går ej på 1 burken motorn är en Volvo 16v turbo. Har kompmätt och alla är lika.Har flödes mätt spridarna. Har bytt stift och spolar. När man lyfter upp spolen så hör man att den slår. Och är 13.7v fram.
Re: Vems 3.7
Har du rätt inställningar? Strobbat tändningen? Blir stiftet blött?
Re: Vems 3.7
Ja jag har strobbat och stiftet blir blött. Tror jag har rätt intällning
Re: Vems 3.7
Har du tillräckligt långa kablar så du kan flytta mellan tändspolar och spridare och samtidigt ändra i sprutet så det ändå blir rätt ordning...för att kolla om det är nåt fel på kablage eller sprut
Re: Vems 3.7
Nej har ju inte det. Men ska man köra tändföljden 1342 fast man inte har kammgivare eller ska man ha 1432?
Re: Vems 3.7
Öö tändföljden har väl inget med kamgivaren att göra?
1-3-4-2 skall det vara. Om 1an tänder i topp och du tänder 4 till följande så är ju kolven nere vid tändögonblicket. Blir inge vidare.
//MartinL
Re: Vems 3.7
jag kan tänka mig att du kopplat en kanal till varje spole och inte har nån kamsynk ?
Du måste koppla wastespark annars. sök på google. finns massor med info.
Re: Vems 3.7
Yes det stämmer. Tack. Får kika lite på det
