Val av sprut
Moderator: backeliten
mejseln_
Val av sprut
Inlägg av mejseln_ »
Går i funderingarna att köra med ett eftermarknadssprut på min VW 1,8t motor istället för att koda bort funktioner i originalsprutet.
Har suttit och läst om bl.a. Vems, EcuMaster, MaxxEcu.
Har inte hållet på nått med eftermarknadssprut så är ute efter ett sprut som är lätt att förstå. Den elektriska biten kan jag.
Några krav:
*Kunna köra med original tändspolar utan tändsteget
*Använda original givare som kyltemp, insugtempgivare, Trigger,Kamgivare.
* Bredbandslambda direkt in i boxen.
* Gärna Limp home läge så man inte blir stående om nått fel uppstår.
Kom gärna med förslag och synpunkter på vilket sprut ni rekommenderar.
//Janne
Skickat från min iPad med Tapatalk
DreRacing@
Re: Val av sprut
Inlägg av DreRacing@ »
jag hadde val DRE-ECU. har inbygt tändsteg, alla originalgivare, bosch LSU 4.9 rakt i boksen
MEN då jag säger detta så är det ju detta sprutet JAG kan, och får support på timmen om det skulle vara en fråga.
detta är det man måste tänka på när man ska välja ett sprut tycker jag.
det blir inte bättre än mannen bakom datorn oavsett
Mattias J
Re: Val av sprut
Inlägg av Mattias J »
Tjena Janne. Vi på ECUMaster har plug n play till 1.8T BAM motorn.
Mvh Mattias
PSIMotor.
mejseln_
Re: Val av sprut
Hej. Jag har AEB motorn, dock ska den i en amatörbyggd rörramsbil så kommer inte ha kvar originalhärvan och måste således tillverka en egen härva.
Men är lite inne på ett EcuMaster.
Skickat från min HUAWEI GRA-L09 via Tapatalk
Mattias J
Re: Val av sprut
Titta gärna på vårt nya vi lanserade häromdagen :)
https://m.facebook.com/profile.php?id=1496905410525983
PSIMotor.
mejseln_
Re: Val av sprut
Verkar lovande. Har funderat på att köra med DBW och är ju bra att det är inbyggt i boxen. Ingår Bredbandslambda i satsen och hur långa är flying lead härvan? Antar att ni redan fått in ett gäng beställningar så att det nu är det högre priset som gäller?
Om jag skulle köpa ett EMU Black så kan jag alltså köra med alla originalgivare,tändspolar och laddtrycksventil?
//Janne
