Slängde i en påse Delphi 893cc lågohmare (säljs även som Precision, Rochester, Holley, etc. etc.) i 5.3 chevan, i brist på bättre vetande. Böt från Saab aero "tegelröda" högohmare och fick således seriekoppla dom, verkar preciiiis krypa under 3 amp utan motstånd. Det som jag är nyfiken på är om Volt offset och injector gain ändras på något vis av seriekoppling i par och batch fire?
Får ingen riktig ordning på gången alls, även om den blir bättre när jag ökar både gain och offset i Nirat. Leanar ut vid pådrag, för att sen gå fett nån sekund senare, orkar inte varva och vandrar på tomgång. I teorin är det väl bara att slänga i de nya, justera gain/offset table och bränna däck?
Volt offset/injector gain med seriekopplade spridare?
Moderator: backeliten
Robert Eriksson, en sån däringa "NollÅtta"
'89 Chevy Caprice 9C1; "Cop motor, cop suspension, cop shocks..."
'75 Volvo 242, Alf Hagon edition
