Ms1 aggressiv tändmapp e85
Moderator: backeliten
FrasseTurbo
Inlägg av FrasseTurbo »
Hej!
Jag tänkte se här ifall någon har en grym tändmapp till volvo 8v. Den jag kör med nu, är ganska "snäll" sa killen som jag fick den av. Nu när allt börjat lira så skulle jag vilja testa med en annan mapp för att se om de blir någon skillnad :)
mauser240
Re: Ms1 aggressiv tändmapp e85
Inlägg av mauser240 »
Jag kan skriva ihop en hur grym mapp som helst åt dig! 100 grader genom hela registret!
//MartinL
Ändra i den du har..
med infon om som du ger är det svårt att såga så mycket mer än tidigare talare :)
mauser240
Coolt, Jens, att du inte raderade inläggen ;)
//MartinL
vissa är nybörjare och jag hjälper gärna dem med men vi behöver mycket mer om vad det är för motor och hur nuvarande tänd mapp ser ut innan vi kan börja spekulera i det hela.
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
prova öka i den tabellen du har?
FrasseTurbo
Jo självklart är det svårt när jag inte gett någon information. Men tänkte mest ifall någon hade en liggandes som man vet är grym. Visst kan jag höja i dem jag har, men är inte så "duktig " på tändningen och vet inte ifall det blir bättre eller inte. Men kan posta den jag har här annars. :)
mauser240
FrasseTurbo skrev:Visst kan jag höja i dem jag har, men är inte så "duktig " på tändningen och vet inte ifall det blir bättre eller inte.
Hur hade du tänkt få reda på om det blir bättre med nån annans mapp då?
Fattar inte... Du famlar i blindo precis lika mycket oberoende av om du höjer själv i mappen eller slänger i nån annans mapp.
//MartinL
FrasseTurbo
Tänkte att om min är helt knasig, så varför inte byta och börja om med nytt som är bra.
Men jag postar min jag har, och om någon ville ta en kik så skulle det vara himla tacksamt!
En fördel är ju om du skriver info om din motor också
mauser240
Det har han ju redan konstaterat att han inte tänker göra?
//MartinL
FrasseTurbo
Jag har inte sagt att jag inte skall?
FrasseTurbo
8v
specialslipad kamaxel
kompsänkt och portade 531 topp
plenuminsug ca6L
Egensvetsat grenrör (twin entry)
Schwitzer s200 (någonting)
Standard tändpole och fördelare.
Laddtryck just nu 1.4bar
mauser240
FrasseTurbo skrev:Jo självklart är det svårt när jag inte gett någon information. Men tänkte mest ifall...
Tolkade detta som att du inte hade några planer på att berätta...
//MartinL
