Tjena.
Skulle det gå att använda ett ms1 som tändbox på ett brytarsystem med fördelare utan att använda triggerhjul?
Alltså, går det trigga mset med brytaren och kondensatorn?
Om jag tänker rätt så borde det väl inte gå. Det finns ju ingen saknad tand.
Vad är annars enklaste sättet att få digital tändning till en lustgasmotor? Så man kan backa tändningen när man skjuter gasen?
Ms1 tändning på brytar system
Moderator: backeliten
Vilja och våld löser det mesta.
Om det inte löser problemet, bruka mer våld.
Går det sönder var det redan trasigt.
Re: Ms1 tändning på brytar system
Det går utmärkt att trigga MS:t med brytarspetsarna men fördelaren blir du inte av med.
//MartinL
