Får inte ut styrsignal till bränslepumprelät, 940 med b5234t
Moderator: backeliten
- För lite laddtryck
Hej!
Får inte bränslepumpsrelät att slå! Får inte ut nån spänning/signal på gul kabel som går in på 31b på bränslepumpsrelät. Har 12v fram till 15 på bränslepumpsrelät och 12v som styrs på tändläge 2 in på A:12
Några idéer?
940 med b5234t
Några idéer?
940 med b5234t
Simon Edström
Re: Får inte ut styrsignal till bränslepumprelät, 940 med b5
Har du varvtalssignal/går motorn att starta om du tjuvkopplar igång pumpen?
Ska väl inte vara plus på den kabeln. Mätat om den jordar?
Hej! Varvräknarn står helt still så ingen signal fås. Är de att kamaxelgivarn är väck? Går de att mäta och isåfall hur? Den startar inte om man tjuvkopplar igång pumpen. När jag slår på tändningen så får jag ungefär 620ohm mellan jord och den gula kabeln som går in i bränslepumpsrelät.
Simon Edström
Gissar att bilen aldrig varit igång? Kolla över hela kopplingsschemat ett par gånger till
Bilen har varit igång och gick som den skulle, men sen en dag var den stendöd så rev ut all el och kollade över allt och lödde om de så jag var 100 på att de inte glappar och håller på. Kollat över chemat oräkneliga gånger men hittar inget som ser fel ut. Men har funderat lite på kamaxelgivaren. Vad blir det för symtom om den jävlas? Har ingen gnista och får ingen soppa. Triggern är uppmätt och den är som den ska.
Simon Edström
Bytt kamaxelgivarn nu utan resultat..
Simon Edström
- Performance_seeker
När du slår på tändningen så kan du inte ohm-mäta på gula kabeln om den är inkopplad till ECUn. Du måste mäta spänningen du har ut.
Oberoende av kamaxelgivare så borde väl pumpen gå ett par sekunder så fort tändningen slås på? Det är bara att mäta spänningar och se var det fattas, alternativt är fel.
Låter väl mest troligt att rätt signal på gula kabeln fattas? Oftast brukar en ECU-utgång dra till jord när det gäller att driva ett relä, och så ser det också ut i ditt elschema.
Fått igång bränslepumpsrelät nu iaf, hade skiftat 15 och 87..
Men fortfarande ingen gnista, har 12v fram till spolarna och fram till jg boxen iaf. Men ingen signal ut på B11 som går in på grå in i jgboxen.
Simon Edström
