hej jag har nyligen kopplat in ett vems 3,8 på min m50 turbo. men jag får inte launch controlen att funka tänkte se om det är någon som kan se vad det är för fel.
http://vems.hu/vemstune/sharingcenter/r ... 5#comments
mvh kent
hjälp med vems launch control
Moderator: backeliten
Re: hjälp med vems launch control
Är motorn mappad och går bra i övrigt? Kan du lägga i femmans växel med motorn på 1500 rpm och den får det bränsle den ska ha på full gas?
Vad exakt händer om du beskriver det som loggen inte berättar? Hur låter det, hur upplevs det?
Du bör aktivera att den ska behålla "enrichment" när laddtrycket sjunker (under "boost decrease").
motorn är grund mappad och går bra och man kan ligga på 1500 rpm och trampa fult.
Det som händer är att trampar jag fullt och har i luanch knappen så går den bara upp på varv stopp
och om jag ligger under 20% gas så mistäner det och skjuter baklänges och bygger inget laddtryck.
och den håller inte alls det varvtalet som man ställt in.
Testat att sätta den på "always on"?
Använder du en ingång som går använda?
