Tjena !
Har en Bmw 535d -06 som håller på att dumma sig rejält med mig.
Tex, kommer hem vid 23:00 låser bilen och dagen efter vid 12:00 ska jag hoppa in och starta och batteriet är nere i mellan 5-8 volt.
Provat byta batteri, kopplat väck eftermonterad värmare, och diverse andra små grejor utan någon som helst framgång...
Tänkte höra om ni har något tips här inne på vad det kan tänkas vara ?
Börjar bli rätt så tröttsamt då jag inte kommer till jobbet..
Tacksam för svar !
BMW 535d tömmer batteriet över natten
Moderator: backeliten
- Lite mer laddtryck
Re: BMW 535d tömmer batteriet över natten
Ingen aning men du kan ju börja med att slita säkringarna en för en och sticka i multimetern istället.
Edit: Räknar mig till ett läckage i 10 ampersklassen så det borde ju inte vara så svårt att hitta.
//MartinL
Fullösning för att komma på jobbet är ju att köpa en vettig batteriladdare
Hej
Det finns MASSVIS med saker som kan börja dra ström på E60. Allt från bluetooth till GPS antenner, släpvagnsmoduler. Du får mäta förbrukningen över batteriet och manuellt dra ur säkringar och styrdon. Tidsödande men det enda sättet. 80 milliampere är max förbrukning vid sleep mode, låsta dörrar och vänta 5 min.
