Har ett MS1 V2 extra kopplat till en b21et med en portad 531 topp samt en k27 snurra med separat waste. Blir lite uppdateringar i motorn under vintern.
MS-et styr idag endast bränslet. För att kunna plocka ur lite mer ur motorn så skulle jag vilja styra lite fler grejor..
Går det att få detta system att också styra tändning samt ladd?
Kan man uppgradera till en nyare version? Räcker det med att byta boxen och behålla härvan eller måste allt rivas ur och ny box samt härva installeras?
Eller är det bättre att riva ur det å trycka dit ett nytt VEMS?
MS1 V2 extra
Moderator: backeliten
MS1 V2 extra
Volvo Pv Turbo -57
Volvo 244 Turbo -81
Volvo 244 Turbo -81
Re: MS1 V2 extra
Det var tyvärr enda infon jag fick av föregående ägare.
Får väl försöka ta mig in i boxen och se om jag kan luska ut någe mer om det inte säger så mycket.
Volvo Pv Turbo -57
Volvo 244 Turbo -81
Volvo 244 Turbo -81
Re: MS1 V2 extra
Sprutet visade sig vara ett MS1 V3extra och har fått hjälp med alla frågor angående byte/uppgradering.
Tack Pacman
Tack Pacman
Volvo Pv Turbo -57
Volvo 244 Turbo -81
Volvo 244 Turbo -81
