Konstant 12v i hela bilen, vad är felet?
Moderator: backeliten
Pipedreams
Re: Konstant 12v i hela bilen, vad är felet?
Inlägg av Pipedreams »
Du skrev att du har minus från batteriet dragen till motorfästet. Om det är på motorsidan om gummit och du inte har nån annan jordkabel mellan motor och chassi så har du nog felet där. Minus från batteri ska till karossen och därifrån med egen kabel över till motorn. Testa med en startkabel mellan motor och kaross
Håkan Foldefors
