Val av spridare
Moderator: backeliten
Roggaa250
Val av spridare
Inlägg av Roggaa250 »
Hej! köpte en komplett b230
Med
531/k-kam
998cc Delphi
H-profil
Ormbo med extern wastegate
Ms1v3
Hx35
E85
M90
Jag har tänkt åka mindre turbo och bensin istället för E85 min fråga är om man kan åka med samma spridare har tänkt lägga mig på 300-350hk eller bör jag byta till andra spridare? Isfall vilka? Tack på förhand
Big Al
Inlägg av Big Al »
Anders N
Re: Val av spridare
Inlägg av Anders N »
Annars kan du sälja turbo och spridare billigt till mig! :hihi: :thumbright:
MVA-Productions
Re: Val av spridare
Inlägg av MVA-Productions »
Körde min 740 med Delphi 998 i sommras och har nu återanvänt dom till vintermotorn med bara std prylar. Går på vanlig 95 oktan och vart riktigt lättmappat samt ligger snyggt i lambda även vid tomgångsvarv på ca750-850 rpm. Så kör på med dom spridarna!
Roggaa250
Re: Val av spridare
Anders n turbon är tillsalu!
Kalas är väldigt ny på eftermarknads styrsystem så tänkte om det inte alls lira med så pass stora spridare och bensin på så lite effekt
Tusen tack
