Startmapp b230ft Ms1v3
Moderator: backeliten
Roggaa250
Inlägg av Roggaa250 »
Hej! Är det någon som har en bra startmap till b230ft
Recept
1000cc Delphi låg-ohm
531
K-kam
T3/t4 turbo
H-profil
Hallgivare på fördelaren
Bensin 95okt blir att mappa på 98 sen
Ms1.v3 sprutet vad jag vet har suttit på b230ft med samma spridare dock kördes E85 då och Hx35 + hemmabyggt insug.
Behövs någon mer Info? är ny på detta tack på förhand!
MVA-Productions
Re: Startmapp b230ft Ms1v3
Inlägg av MVA-Productions »
Har du hallgivare i blocket eller i toppen? Har en mapp som kanske kan fungera som startmapp men om din fördelats inte är ställd som min så kan du behöva justera trigger angle, alternativt låsa tändningen på 10 grader och vrida fördelaren tills tändninen stämmer.
Spec är följande:
B230
Portad 530 med std ventiler
K-kam
Gt35
Original sug grenrör med adapter grenrör
Delphi 998cc spridare
Körde som mest 1,5 bar med ladd rätt högt upp i register så tändningen behöver nog sänkas något på laddtryck på lite lägre varv då ingen fokus hamnade där. Mappat på bf95
Roggaa250
Framkant på motorn/blockmonterad
Vore väldigt tacksam om du ville skicka över mappen mvh
MVA-Productions
Har blockmonterad jag med, skriv din mail i PM så mailar jag över den när jag kommer hem :)
Vad har du för kod i ditt MS?
