hej!
har knölat ner m20b25 under huven i amazonen! motorn e orginal och med hela orginalhärvan och box till motorn!
funderat kring elen och hur man får ihop eländet? har försökt söka på nätet men hittar bara en massa om
olika bmw motorer i olika bmw modeller inget om någon kopplat ihop med något annat bilmärke!
önskvärt hade varit att ha i alla fall schema på själva kontakten (motorn kommer från en E34 525I -89)
så borde det ju inte va så stort problem att få igång aset!
hoppas någon har några goda råd! har inte budget för eftermarknads sprut i dagsläget och det känns som överkurs
då det inte ska på nån turbo utan motorn ska gå som standard tills att allt e besiktat och godkännt! dvs kan ta nått år innan
turbon kommer in i bilden!
m20b25 elektroniken????
Moderator: backeliten
- För lite laddtryck
- Daniel-635
Re: m20b25 elektroniken????
Den här stämmer inte då? Fast den kanske bara gäller m50?
daniel-635 var ju på tyska å mest E30! men tack ändå!
tack! steve men M50 har ju inte samma kontakt heller!
kollade färger/pin nr på motor kontakten i helgen!
som sagt E34 -89 m20b25
yttre ring av stift:
1 blå
2 blå/vit
3 vits/svart
4 brun/lila
5 brun/grön
6 grön/vit (2,5m2)
7 grön (2,5m2)
8 svart/lila
9 svart
10 blå/gul
11 vit/grön
12 grå
inre ring av stift:
13 grön/lila (2,5m2)
14 svart/vit
15 brun/svart
16 vit/gul
17 vit/rosa (lila)
18 svart/gul (2,5-4m2)
19 grön/blå
20 brun/gul
nån som känner igen sig?
1 blå
2 blå/vit
3 vits/svart
4 brun/lila
5 brun/grön
6 grön/vit (2,5m2)
7 grön (2,5m2)
8 svart/lila
9 svart
10 blå/gul
11 vit/grön
12 grå
inre ring av stift:
14 svart/vit
15 brun/svart
16 vit/gul
17 vit/rosa (lila)
19 grön/blå
20 brun/gul
- Daniel-635
mmm! en del matnyttigt! men verkar som ingen e intresserad av pinouts på m20b25 motor kontakten alla
byter ju bort m20:n till m50:n kanske därför!
och oftast är det ju byten mellan bmw:s modeller och inte som i mitt fall
montering i helt annan kaross!
nå det löser sig med tiden!
håller på bygger hjulupphängning just nu och ventilerade bromsar fram!
så inte så säkert den kommer rulla under 2017
