Bränsletrycksregulator
Moderator: backeliten
SevenEight
Inlägg av SevenEight »
Måste köpa en BTR. Behöver inget fancy tror jag. Vill inte ha nåt ställbart som rallar upp, jag skulle vilja ha ett hus och en bosch mini regulator. Har jenvey spjäll och rail och jenvey har ju ett jättefint hus för mini regulatorer som man kan skurva på railen eller ha remote. Ploppa i en 3bars regulator och vips är det klart....kostar väl 1500kr innan allt är i brevlådan..
...men då tänker jag ju att va fan, en vanlig malpassi - hur fel kan det bli? Kostar ju under 1000kr plus frakt och OM det visar sig att den fasta 3bar som jag vill ha inte ger 3 bar i min installation så....ja då hade det ju varit bättre med en ställbar från början.
Tycker bara att det här känns så himla bra!
Denna: http://www.jenvey.co.uk/products2/acces ... -4mm-rh01m
plus denna: http://www.jenvey.co.uk/products/access ... tor-wfr024
Regulatorerna är ju billigare från andra siter - är det nån som vet om det finns såna där hus på närmare håll än England?
Henrik Eriksson
E46 325 3.0 - trackdays och rondellsladd
VW 1200 '64
Hasse Bus
Re: Bränsletrycksregulator
Inlägg av Hasse Bus »
Jag tycker denna ser ut att vara lika.
http://www.ebay.com/itm/Fuel-Pressure-R ... jk&vxp=mtr
Skicka ett mejl o se om du kan få några mått.
Mvh, Hasse.
Hans-Åke Rahm.
SevenEight
Ja det är ju en sån, men det är ju själva huset som är det luriga typ.
Henrik Eriksson
VW 1200 '64
Vad är anledningen till att inte köra en Malpassi? :)
SevenEight
Ah, tycker bara det känns så rackligt . Jag vet inte, jag gillar liksom i grunden inte ställbart. Men jag tänkte väl att forumet kanske har argumenten jag saknar.
Malpassi är väl det kloka valet kanske.
Men, tips på en bränsletrycksklocka som visar 0-4 el 0-5, hittar bara klockor som är upp till 7 el 10.
Henrik Eriksson
VW 1200 '64
Truls_Nordahl
Inlägg av Truls_Nordahl »
Tack till:
Bil Bengtsson i Simrishamn
do88.se
KL Racing
Hasse Bus
Hydroscand har tryck klockor som är kalibrerade.....
http://www.hydroscand.se/produkter/matu ... -836000001
Hans-Åke Rahm.
