Hur koppla ihop dubbla Bosch pumpar?
Moderator: backeliten
SevenEight
Inlägg av SevenEight »
Tänkte köra dubbla pumpar på banräsern. Men - hur kopplar man egentligen ihop dem smidigast på in och utlopp? Ett filter eller måste jag köra dubbla?
Henrik Eriksson
E46 325 3.0 - trackdays och rondellsladd
VW 1200 '64
mauser240
Re: Hur koppla ihop dubbla Bosch pumpar?
Inlägg av mauser240 »
Vi behöver mer info. Vad för pumpar? Paralellkoppla?
//MartinL
Gärna dubbla slangar från tanken.
Sen kan du gå ihop till en lite grövre slang än normalt(fram till motorn) efter dubbla filter om du inte köpt nåt högflödesfilter.
Glöm inte att dimensionera returen efter det ökade flödet
Filaren
Inlägg av Filaren »
Och inte för klen dim. på slangarna på sugsidan av pumparna.
