Backventil med dubbla GST450?
Moderator: backeliten
Tänkte köra två stycken Walbro 450-pumpar i min bil och göra så att en startar när man börjar få laddtryck.
Behöver man sätta backventil framför den som inte går hela tiden eller är det nåt inne i pumpen som gör att bränsletrycket från den andra pumpen inte kan gå den vägen?
Pro-Mille
Re: Backventil med dubbla GST450?
Inlägg av Pro-Mille »
Walbro pumparna har backventiler monterade redan från början.
Jag kör med en pump på låglast och två till vid 0.1bar laddtryck eller spjälläge över 60procent har jag för mej.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
Perfekt, tackar för svaret!
