Aktuellt datum och tid: tor apr 26, 2018 10:13 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
InläggPostat: sön mar 26, 2017 3:31 pm
Hej
Håller på med att försöka få igång min b4194t (T4) motor med Emu ecu master. men till problemet nu är att motorn sitter i bil och hur ska jag ta reda på trigger inställningarna.
First trigger tooth och Trigger angle.
Allt är original förutom sprutet.
har googlar runt men hittar ingen som skruvar dessa eller iallafall inte lägger ut nått på nätet.
så någon som kanske har svaret får gärna hör av sig så snart som då solen börjar värma gott :wink:
Mvh Otto
InläggPostat: sön mar 26, 2017 5:16 pm
prova med 90 och stroba från där
InläggPostat: mån mar 27, 2017 8:16 am
Femmorna kör Bosch standard 84gr så jag skulle bli förvånad om inte fyrorna gör det med.
Prova Trigger tooth 5 och Trigger angle 54gr.
//Pacman
InläggPostat: mån mar 27, 2017 11:23 am
tackar de ska ja absolut testa
InläggPostat: mån mar 27, 2017 7:57 pm
Ute och testade idag med samma resultat. Började med att felsöka härvan och jag hade kopplat fel 2 kontakter..
Monterade dom rätt och ställde tändningen efter egen nolla med 1 cylindern i topp och då blev det triggar tooth 5 trigger angle 60.
InläggPostat: fre apr 28, 2017 7:49 pm
Låter rimligt. Överlag kan du tänka såhär. 4/360=90 hade de varit en sexa så kan du dela det på 6. Alltså 60gr. Du har du en bra utgångspunkt över lag.
Ha aldrig spridare eller tändstift i motorn när du strobbar utan kör bara lösa stift i spolarna/tändkablarna så de kan tända igenom lättare. Motorn snurrar då även lite fortare och de är lättare att se när man strobbar och så slipper du oväntade överraskningar om de tänder fel. :)
