Aktuellt datum och tid: ons jun 20, 2018 9:31 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 3 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Lambda Microsquirt
InläggPostat: ons apr 26, 2017 11:05 pm
Hej!
Jag är helt ny här, och helt ny på eftermarknadsmotorstyrningar, så ursäkta om jag ställer dumma frågor. Har försökt söka, men inte riktigt hittat det jag letar efter...
Det är såhär att jag ska koppla in ett MicrosquirtV3 på en tvåcylindrig 60° V-motor (motorcykel). Har planer på att köra på Closed circuit inom vissa ramar. Jag vill köra dubbla lambdasonder, då det blir tvåpipigt avgassystem och helt separata insug osv.
Till mina frågor: I manualen står det att microsquirtet kan hantera signaler från både smalband och bredbandslambda (0-5V). Min fråga är om jag måste ha en O2-sensor med lambdacontroller, eller finns det nån O2-sensor som jag helt sonika kan mata med +5V och få ut 0-5V som jag kopplar direkt till Microsquirtet? Har ganska rejäl platsbrist nämligen, och inget behov att ha en A/F-mätare på hojen, utan det räcker att jag kan se det under mappningen.
I manualen till Microsquirtet så står det att det kan hantera två bredbandslambdor. Men har bara en "lambda input". Någon som vet om manualen ljuger, eller om jag kan koppla den till någon "spare input", och vad behöver jag isf modifiera/justera?
Hade varit väldigt tacksam om någon kan hjälpa mig med mina frågor eller peka mig i rätt riktning. :)
 Inläggsrubrik: Re: Lambda Microsquirt
InläggPostat: ons apr 26, 2017 11:34 pm
Du kommer behöva en lambda-controller. Det finns en hel del att välja på där ute, men den populäraste är nog Innovate LC-2 (tidigare LC-1) som bara är en klump på en kabel som är hyfsat enkel att gömma på en motorcykel.
Jag minns inte om Microsquirt har CAN men det finns prisvärda enheter för lambda..
Mattias Sandgren
InläggPostat: tor apr 27, 2017 1:04 am
Aha, det låter ju smidigt. Så länge det inte är nån stor styrbox så är det absolut lösbart. Förhoppningsvis inte superkänslig för vibrationer heller, men det lär ju märkas. Får kika på det.
Jo, Microsquirtet har CAN, har dock ingen koll på vad av in-/utgångar som kan hanteras på CAN. Men då kanske det är lämpligare att köra båda två på CAN. Om nu Microsquirtet kan ta emot lambda på CAN från två olika ID på något vis... Får läsa på om det. Tack för tipset! Jag är ju som sagt helt ny på denna typen av motorstyrningar, så om du vill, så får du gärna hjälpa mig med en länk eller dyligt till "prisvärda enheter" som du säger. :)
Användare som besöker denna kategori: mats757 och 7 gäster
