Aktuellt datum och tid: tor maj 24, 2018 1:09 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
InläggPostat: sön apr 30, 2017 7:00 pm
Tänkte höra om det är någon som kan hjälpa mig med ett litet problem.
Har en -03 ans E modell av Volvo hjullastare som har haft kabelbrand i motorrummet där bland annat kabelhärvan till ECU:n tagit skada.
Kablarna och allt runt om är fixat men den ville inte gå igång med massa felkoder i displayen, skruvade lös ECU:n och konstaterade att jorden till en massa givare på kretskortet brunnit upp (hål i kretskort). Har på bilden petat upp tråden till komponenterna och lött fast den i plinten igen.
Kopplade in den i hjullastaren igen men med samma resultat. Vet någon vad det kan vara för komponenter som är inringad på kretskortet?
Tog lös boxen igen och lödde fast en kabel i plinten som jag drog direkt till chassijord, nu gick den igång och får inte några felkoder nå mer.
Nu skulle jag vilja ha tips och råd om det går att göra en så kallad säker jord så det inte kommer in störningar eller blir krypströmmar som möjligtvis kan bränna ECU:n. En utbytesdator kostar ca 30000kr på Swecon anläggningsmaskiner.
Det här är givarna som jorden EA5 går till.
-SE2606 Kylvätsketemp.
-SE2507 Lufttemp.
-SE2508 Laddtryck.
-SE2203 Motoroljetryck.
-SE2306 Bränsletemp.
-SE2701 Vevaxelgivare.
-SE2703 Kamaxelgivare.
InläggPostat: sön apr 30, 2017 9:14 pm
Du drar helt enkelt den till enheten som givarna sitter på. I detta fallet själva motorn. Dra ut 2 st så vet du att de är säkert. Jorda tex på varsin sida om toppen .
InläggPostat: mån maj 01, 2017 7:08 am
Är det inte just då man kan få in störningar? Hur jordar ECU:n givarna? för dem är inte jordade sålänge tändningen inte är påslagen.
InläggPostat: tor maj 04, 2017 10:43 am
Villken motor är det? Kan du ta bild på motorplåten? Om det är rätt modell kan jag ev ta fram lite info..
En bild på själva motorn också
e34 m20b25 turbo @1bar
InläggPostat: fre maj 05, 2017 7:37 am
extra jord lär ju inte skydda nåt om det blir kabelfel och kortslutningar ? Så länge det finns elektronik och kablar så kan an aldrig skydda sig mot sånt här fullt ut.
InläggPostat: fre maj 05, 2017 6:07 pm
Det är en D7D LAE2 motor från en -03a.
InläggPostat: lör maj 06, 2017 8:18 am
Ok, skicka serienr/motornr så ska jag kolla lite vad det är för grejer och så kan jag nog få fram elscheman och annat
Om du ska ha billigare (troligtvis) delar nångång så skicka pm så kan jag nog ordna upp det
