Aktuellt datum och tid: lör feb 24, 2018 9:11 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 24 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Triggerfel cranking
InläggPostat: sön maj 21, 2017 9:07 pm
värför krångla till det med en extra givare? åk 24-1, gör presis samma nytta
InläggPostat: sön maj 21, 2017 9:16 pm
inte om man vill köra sekventiellt?
denna sitter ju på kamaxeln så det blir 12 tänder per vevaxelvarv och en synktand per kamaxelvarv
Det är två optiska sensorer i samma enhet
BMW E46 325
Nissan 200sx S14a
InläggPostat: mån maj 22, 2017 6:43 am
Vad du ska ha för inställningar beror på var cyl 1 TDC är. Men du kan börja med sätta "TDC after the trigger" till 60 grader, den ska du bara finlira med senare.
Det är 6 tänder mellan varje cyl, så är cyl 1 TDC längre bort än att du kan hitta det med "first trigger tooth" mellan 0 och 5 så får du förskjuta tändutgångs-tabellen (varje steg där blir som att hoppa 6 tänder).
Mattias Sandgren
InläggPostat: mån maj 22, 2017 9:11 am
okej, om jag tittar på triggerhjulet när motorn står i cyl 1 tdc så står den rakt för sensorn, om nu tanden skulle vara exakt på tdc blir väl tdc after trigger 0? eller till och med 15 grader före trigger om det är tanden efter synken som räknas som tand 0?
Att sätta first trigger tooth till något annat än 0 flyttar väl tändningen åt fel håll då?
Är det då man förskjuter tändtabellen så man istället väntar 180 grader på nästa cylinder i ordningen?
Ska man då sätta tdc after trigger till 60 och first trigger tooth till 4?
Det känns som att jag rör ihop allting :shock:
BMW E46 325
Nissan 200sx S14a
InläggPostat: mån maj 22, 2017 9:38 am
Det går ju iofs att lossa hela givaren och vrida den nån kugg mot kamaxeln så den hamnar bättre
BMW E46 325
Nissan 200sx S14a
InläggPostat: mån maj 22, 2017 10:41 am
om det saknar en kugg eller om det är en kugg extra spelar ju ingenroll.
så man klarar sig med 1 sensor.
InläggPostat: mån maj 22, 2017 11:13 am
okej, visste inte att det gick att köra missingtooth med bara en missing vartannat vevaxelvarv
BMW E46 325
Nissan 200sx S14a
InläggPostat: mån maj 22, 2017 11:47 pm
Om cyl 1 är precis där så kan du rotera tändutgångstabellen istället, det är då bättre att den cylinder som kommer nästa i tändföljd hamnar på "rätt" ställe i tändutgångs-tabellen.
Börja med att skjuta med tändutgångslampan och kolla var du är så faller poletten ner.
Nej, inte om det är så nära, då gör du som du föreslår här näst..
Ja det kan ju bli hyfsat rätt.
Jag tror det går bra köra missing tooth med VEMS på en hel 4-takt, ej provat. Kan bli nåt skumt med varvtal eftersom man normalt definierar den på vevaxeln.
Mattias Sandgren
InläggPostat: tis maj 23, 2017 8:07 am
Tack för hjälpen! Testade att vrida hela enheten några kugg mot kamaxeln och då hamnade sensorn 66 grader innan tdc cyl1 så nu fungerar det. Hann inte testa så mycket igår men nu verkar den starta bra varje gång :thumbright:
BMW E46 325
Nissan 200sx S14a
