Hej! Jaså? Ja jag har ju fått tusen bra tips nu men problemet kvarstår ju så det känns som att antingen flytta givaren eller felsöka boxen är sista utvägen. Är j*vligt tacksam för all hjälp man får här i alla fall, första gången man är med i ett forum där folk verkligen vet vad dom pratar om och är sjukt hjälpsammaHej jag fick sätta tempgivaren på nedre delen av termosthuset, hade ovanför termostaten innan å det påminner om dina problem...
MS1V3 problem med optimal/snål gång beroende på motortemp
Moderator: backeliten
Re: MS1V3 problem med optimal/snål gång beroende på motortem
/Thomas Sörensen
Flasha om boxen gör du ju typ i farten när du ändå är uppkopplad till datorn? Kör du extra-koden behöver du inte ens öppna boxen.
//MartinL
Är det på firmware update i Tunerstudio?mauser240 skrev:Flasha om boxen gör du ju typ i farten när du ändå är uppkopplad till datorn? Kör du extra-koden behöver du inte ens öppna boxen.
/Thomas Sörensen
Det är det antagligen men jag är inte säker det funkar med MS1.
Jag antar att din bil inte är en daily-driver. Om din nuvarande firmware är moddad så kan det krävas en del tweakande innan allt funkar som förut, ifall du inte redan har en kopia på den.
Om den inte är moddad eller du inte vet, ladda ner senaste firmware från msextra.com och följ instruktionerna. Kör sedan in msq-filen som du sparade före du flashade processorn.
Kolla så lambda, temp, m.m. stämmer.
Klart!
Klart!
//MartinL
Tack för infon!mauser240 skrev:Det är det antagligen men jag är inte säker det funkar med MS1.
Klart!
/Thomas Sörensen
Har även det sjuka problemet att varje gång jag startar bilen kall och åker iväg börjar den gå snålare och snålare ju närmare arbetstemp den kommer.
När den nått arbetstemp går den så snålt att den blir okörbar.
Då vrider jag av tändningen i farten, startar bilen igen och då går den som den skall igen med ok AFR. Har ej hunnit flasha om boxen pga semestertider (då man har mest att göra på hela året).
Någon som känner igen problemet jag beskriver ovan?
/Thomas Sörensen
- Daniel-635
Du har inte fått en helt osannolikt lång "Afterstart enrichment" som det hade hetat i Vems.
Så den ligger och fetar på i 20 minuter efter varje start ?
Nä inte det heller.. Har provat att kopiera alla inställningar från kompisens bil som går klockrent i ur och skur men det blir ingen skillnadDaniel-635 skrev:Du har inte fått en helt osannolikt lång "Afterstart enrichment" som det hade hetat i Vems.
/Thomas Sörensen
Nu har jag iallafall vågat flasha boxen!
Körde in min mapp igen och bilen gick sjuuukt fett över hela registret. Tyder ju på en bugg då värdena var desamma som innan så kanske har detta gett resultat. Bilen kändes även bättre vid kallstart, men återkommer då jag hunnit testa mer så ni får veta resultatet
/Thomas Sörensen
Har kört lite mer idag och snyggat till mappen, och än så länge går bilen utmärkt utan några konstigheter med fet/snålgång osv! Verkar ha gjort susen med en omflash
/Thomas Sörensen
