LS2 spolar på Maxxecu
Moderator: backeliten
choken
Inlägg av choken »
Hej på er skall som rubriken anger ska jag koppla in ls2 spolar på ett maxxecu.
Min fråga är kan man trigga spolarna direkt från boxen?
När jag mäter triggerspänningen ut från ecu får jag 7V.
Provade med ett 10k motstånd till jord men utspänningen ändrades ej.
Vad jag kunnat läsa mig till så vill spolarna ha mellan 3-5V.
Är det någon som gjort el kan hjälpa mig med detta.
Anders N
Re: LS2 spolar på Maxxecu
Inlägg av Anders N »
Jag har ingen erfarenhet av varken maxxecu eller ls2-spolar, men vill du ha lägre spänning är det en spänningsdelare du vill göra.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4nningsdelare
choken
Inlägg av choken »
Hej tack för att du svarade. Jodå 8st spänningsdelare går att bygga.
Resistansen är 10kohm i spolen. Så en delare med 2st 1kohm motstånd gissar jag skulle funka.
Men kan inte läsa mig till hur hög ström jag kan belasta utgången med.
Hoppas på att det är en nån inställning som jag kanske missat.
möller
Inlägg av möller »
Det är bara o koppla in o köra.
Behövs inget motstånd eller nåt.
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Säljer, installerar och mappar Maxxecu.
