hjälp med megasquirt b230fk
Moderator: backeliten
Patriik91
Re: hjälp med megasquirt b230fk
Inlägg av Patriik91 »
Är osäker då jag köpte de med härva klart men ska kolla om jag har en eller 2 ingångar det går allafall 3 kablar upp till tändspolen en 12v sen 2 från boxen men vart sitter tändstegen i boxen så kan jag kolla ?
Har du gnista på alla 4 och du köpt komplett med härva är det väl stor chans att det är rätt
Patriik91
Yes gnista på alla fyra dock oregelbunden och olika ordning på ordning vad jag kan tyda
Patriik91
Nu efter mycket tänkande och fix så har jag äntligen fått igång bilen :D dock går den inte super bra men en hel del kvar att ställa in :)
dock så rusar den på gasen upp till ca 2000 varv och ligger där ett tag sen börjar den stiga sakta. Verkar som den går för fet då stiften är lite svart sotiga, någon som vet vad jag bör ändra för att få ner varvet samt den feta gången ?
kan tillägga att mätaren för Warmup enrichment lyser rött och står på 122% har försökt ställa ner de men ingen skillnad.
Tack för alla tips samt förståelse för att man är grön i ämnet. Har hjälp massor :thumbright:
