Bil med vems dog, vägrar starta, spridare öppnar ej
Moderator: backeliten
- För lite laddtryck
Hej! Skriver här i desperat försök till hjälp och ideer..
Har en bil med m62b44 turbo med vems som stod och gick på tomgång, hostade till och dog..
Efter felsökning verkar det som att spridarna inte öppnar när jag kör på starten..
Bränsletryck finns.
Spridare klickar i spridartest i vemstune
Trigger signal finns
Hoppar igång på startgas men dör när man slutar spraya.
Gnista finns alltså..
Alla säkringar hela
Tps verkar korrekt (visar 0 - 100)
M62b44 turbo
Vems
Dw200 catch 2 044or
E85
Månad gamla 1200cc spridare
Kan det vara något i boxen som är trasigt??
Alla ideer och teorier mottages tacksamt!
Tack på förhand!
Mvh fredrik
Bränsletryck finns.
Alla säkringar hela
M62b44 turbo
Vems
Dw200 catch 2 044or
E85
Tack på förhand!
Mvh fredrik
Fredrik Bjerstedt
bygger en E36 Touring med 2JZGTEVVTI.
Re: Bil med vems dog, vägrar starta, spridare öppnar ej
Datalog. Finns inbyggd "error report" så man kan ladda upp i VemsTune, lätt att dela med sig av problem då.
Hoppas det blev rätt
http://vems.hu/vemstune/sharingcenter/r ... key=4CXSo8
http://vems.hu/vemstune/bugreports/repo ... key=rs9UhK
Fredrik Bjerstedt
Det är en riktigt gammal styrbox du har, så den kan ju varit med om ett och annat.
Jag ser en liten bugg i tabellen för "MAT/TPS Fuel Enrichment", som att flash-minnet fått en liten skada.
Annars ser jag inget riktigt fel på någon givare eller trigger som orsak till att den inte ska ge bränsle.
Jag antar att bilen fungerat och gått bra ett längre tag?
ja den har fungerat utan problem, den stod och gick på tomgång och hostade till och dog bara..
något i boxen som kan ge sig?
går det att flytta över konfig/map till en nyare box om man skulle få tag på en att låna eller liknande?
är den "buggen" nåt som går att fixa/ändra?
Fredrik Bjerstedt
Det är inga problem att lyfta över config till annan box, bara gör det via "File -> Upload advanced -> Table A&B".
Säkert kan något ge sig i boxen till slut, men jag känner inte igen dina symptom.
Buggen du har är att det står en radikalt annan siffra i den tabellen, du lär märka det om du öppnar datorn.
okej, kan det vara värt att få tag på en annan box och prova med?
känns som jag testat det mesta annars, kan ju inte bara börja byta givare osv. när de uppenbarligen verkar fungera.
Fredrik Bjerstedt
Du kan göra ett test med multimeter. Ta bort säkringen som går till styrboxen, i dess plats mäter du ström med multimeter. Den lär inte förbruka mer än 150 mA om den är frisk. Ligger den på 200 mA så kan den dra mer - även när du t.ex har LCD-display tillkopplad, eller loggning till SD-kort.
mätt upp boxen till ca 300, är den slut?
Fredrik Bjerstedt
Ja, nåt har brunnit där inne.
Det finns en chans att det bara är P259-kretsen som har alla "low current outputs", den tål knappt något på de äldre boxarna men är skyddad bättre på senare modeller. Om det är den kan man chansa att bara klippa +5V-matning till den, men eftersom din trigger på vevaxel troligen är VR så vet jag inte säkert om det hjälper eftersom första symptomet är just att VR-trigger slutar fungera och du verkar ju har varvtal. En värmekamera brukar avslöja heta komponenter..
ja nu när du säger det har jag för mig att tidigare ägaren hade bränt några utgångar till antingen tändningen eller spridarna och flyttat dem till andra utgångar.
var ska jag fortsätta felsökningen? eller finns det någon runt stockholm som kan ta sig en titt?
hade ju gärna hunnit köra iallafall en körning iår..
Fredrik Bjerstedt
