Weber marelli problem
Moderator: backeliten
- Ganska mycket laddtryck
Nu har jag slut på idéer och måste bolla med någon som orkar med bilel. Jag måste flytta en Lancia Delta hf integrale 16v snart och är så nära att kunna köra den från garaget. Problemet är att den startar bara om jag kopplar bort vattentempgivaren. Problemet kom efter ett motorbyte.
Styrboxen skickar inte ut jord till bränslepumpens relä med vattentempgivaren inkopplad.
Re: Weber marelli problem
Vilken marelli box ?
Har du testat blinka ut koderna ?
Har du provat med annan box?
Den startar aldrig bränslepumpen om jag inte rycker bort vattentempgivaren.
Jag har cirka 3.5kohm (mätt på givaren) och har testat 3st tempgivare. Har även bytt databox.
Jag ska testa att ohmmäta givaren vid databoxen.
Blandat ihop några kontaktstycken?
Nej, jag har ohm mätt kablarna ut från databoxen till givarna och det har varit kontakt på rätt ställe.
- Daniel-635
Håller den spänningen på kabel NZ Pin 11 på boxen, även med tempgivaren ansluten ?
Tänker i banorna att tempgivaren sänker 5 Volt spänningen ut från boxen, kortis eller liknande.
Jag ska kolla det! Tack så länge
Om du bara ska flytta bilen så bygla reläet. Det är väl ingen fara.
Jag hade nog dragit relät med nyckeln o sen sett glad ut o aldrig brytt mig igen. =)
Det är backup planen. Eftersom det är 3 år sedan jag upptäckte felet så inser jag att om jag fulkopplar reläet så kommer jag aldrig orka fixa det riktiga felet..
Plint 11 har 0v med och utan tempgivare inkopplad
Plint 29 har 2.52v vid databox
Vid vattentempgivaren har jag 2.57v med den inkopplad och 4.3v utan vattentempgivaren
Har du rätt kopplingsschema?
Det ska vara till Lancia Delta hf integrale 16v och det är det jag har. Har heller inte märkt att någon plint jag mätt på är fel när jag pipit upp kablarna.
Jag har kommit i kontakt med en kille som är duktig på dessa sprut och ska försöka följa hans steg. Ska mäta upp vevaxelgivaren nästa gång jag är i garaget.
- Daniel-635
Ah, NZ vart visst Signal jord, där rök den teorin.
Vad har du för spänning på LR plint 30 ?
Tycker 4,3 volt lät lite lite nämligen med urkopplad givare, även om det kan stämma.
