Halloj
Har en B230fk med K kam,eftermarknads själlhus ( billet ) av nåt slag, vemssprut och lite annat skit
Har problem när man gasar och turbon börjar ladda på och man släpper gasen för att växla så fortsätter den att hålla gas i 1-1/2 sekunder ungefär.
Inte alltid men ibland.
Har nästan nyss köpt bilen och inte åkt så mycket så jag ställer frågan här
Åker utan laddtrycksstyrning så wastegate är kopplat till plenum.
Själlhuset går lätt och TPS stänger som den ska.
Känns som att den suger kvar spjället istället för att stänga själlhuset.
Hoppas ni förstår hur jag menar
Tack på förhand.
Volvo 242 B230fk
Moderator: backeliten
Re: Volvo 242 B230fk
Prova gör som man gör på förgasare, sätt dit en extra fjäder.
Annars byt till ett riktigt spjäll
- För lite laddtryck
har extra fjäder men det hjälper ej
tips på själlhus med kvalite?
det är precis som att spjället suger kvar när laddet kommer
ingen som har några ideer?
Du kan inte sänka tändinställningen på tomgång så motorn behöver mer spjällöppning för tomgångsvarvtalet? Eller finjustera tomgången med tändningen?
