Aktuellt datum och tid: tis apr 23, 2019 7:34 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 32 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3
InläggPostat: sön jul 08, 2018 3:14 pm
Äldre motorer gillar inte snål blandning, sämre förbränningsrum tror jag. Högre komp hjälper till att antända snåla blandningar, mer gnista, större gap och mer fjutt. Högre motortemp hjälper, varmare luft och bränsle hjälper också
Det är kul när man drar vagnen uppför backar och den drar starkt på lambda 1.20
InläggPostat: tis jul 10, 2018 8:09 pm
Jag har bara en smalbandslambda inkopplad, gammal SBC 350 på E85, QF förgasare, drar 1500kg husvagn och det går så pass magert att lambdamätaren slocknar i jämn fart (2000rpm), känns inte ansträngt, fetar givetvis på om man accar.
Tomgång måste gå på lambda mindre än 1 för att funka, stökig kam med liten nockvinkel, och givetvis fetare vid full mutter. Ska försöka få dit bredbandaren innan CCW. Crane Fireball 6 tändning med tillhörande spole och minst 1,5mm gnistgap, NGK V-Power tändsift med 5 i värmetal hjälper nog till, stum tändning 35 grader, går bättre på 40 grader, kanske ännu bättre med mer tändning, "slow burn" förbränningsrum är inte bra.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
