Eprom emulator till att mappa lh2.4
Postat: lör jan 06, 2018 11:48 am
av Alexk
Hej! jag är inne på att börja mappa lite lh2.4 och har kollat lite på moates ostrich.
Sen hittade jag en billigare emulator med samma eprom anslutning som heter memsim2 på ebay.
Vet någon om det spelar roll vad för emulator jag köper? något speciellt som gör ostrich mer lämlig?
Re: Eprom emulator till att mappa lh2.4
Postat: lör jan 06, 2018 12:55 pm
av Terror_Flynn
Alexk skrev:Hej! jag är inne på att börja mappa lite lh2.4 och har kollat lite på moates ostrich.
Stödjer memsim2 emulatorn det chip som används i lh2.4 ecu:n?
Fördelen med ostrich emulatorn är ju att den ska funka direkt med programmet TunerPro RT som jag antar att du ska använda när du mappar.
Skickat från min Lenovo P2a42 via Tapatalk
Postat: lör jan 06, 2018 6:12 pm
av Alexk
Ja själva kontakten ska vara samma,
Okej alltså så är själva tunerpro gjort just till ostrich?
Postat: tor feb 22, 2018 9:31 am
av Terror_Flynn
Ja, Tunerpro ska ha bra stöd för ostrich. Du får läsa lite på Moates och Tunerpro's hemsidor. Tror det står mycket om att mappa original ecu på turbobricks forum.
Postat: tor feb 22, 2018 9:41 am
av mrjaybeeze
Hei
Ostrich fungerer klokkerent opp mot LH2.4.
Jeg har kjørt sammenhengende med Ostrich I stedet for chip nå I seks år og aldri et problem.
Jeg laget tidligere en liten intro på hvordan montere Ostrich I ECU og diverse info.
Den burde ligge på forumet selv om bilde linkene sikkert ikke funker lenger..
Edit:
Joda den virket visst fortsatt den
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... it=ostrich
Jens B
